Kontrolka od świateł przeciwmgielne
  • Mikimouse
    • 20
    Oryginalny klucz łapie nie tylko boki gdzie wypustki są małe ale i górę dekla gdzie klucz lepiej leży.
    Jak nie znajdę nic lepszego sprawdzę taki klucz.
    Może ktoś w okolicy ma coś takiego do przetestowania ?
    Gdzieś czytałem o patencie z odwróconymi kombinerkami ale nie testowałem.
    Mikimouse....13.11.2010- zamontowanie sterowania centralnym zamkiem z pilota+zamontowany podłokietnik...cdn.
  • maaroo
    Cześć Wszystkim,
    czy ktoś z Was się spotkał kiedyś z taką sytuacją a mianowicie - kiedy wciskam pedał hamulca zaczyna mi się zapalać kontrolka od świateł przeciwmgielnych.
    Co to może być ?
    dzięki za podpowiedzi
    • piotrek_os
      • 8162
      maaroo, jakies zwarcie masz.
      • Uciech
        • 45
        W ramach odświeżenia,
        Mam identyczny problem.. Może jakaś podpowiedź Zapewne w kierunku zlej masy się trzeba kierować ale może ktoś ma pomysł konkretny...
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Ok kontrolka się świeci po naciśnięciu, a jak się zachowują światła? Ja bym zaczął od sprawdzenia jak tam wygląda sprawa po zdjęciu boczków w bagażniku. Albo na łączeniu pomiędzy klapą a budą samochodu.
          • Uciech
            • 45
            W moim przypadku sa rozne kombinacje..
            Jade bez swiatel (tj. na dziennych dokladanych) naciskam hamulec i mam taki blady blysk na desce kontrolki od p.mgielnego
            Wlaczam mijania lub p.mgielne przednie i tez hamulec i tez migniecie kontrolki.. czasem sie zdazy ze jak trzymam noge na hamulcu to kontrolka najpierw mignie blado a potem zaczyna swiecic tez blado.. a efekt w samej lampie tylnej lewej jest taki ze przygasa pozycja i hamulec i tyle..
            Podobnie sie dzieje jak mam swiatla mijania lub p.mgielne przednie i wlaczam kierunek lub sw. awaryjne to miga w rytm swiatel aw.
            Dzis wlasnie gdzebalem przy tym na razie ocenic tak na sucho co i jak.. i obserwacja jest taka ze objawy gina gdy wyjme zarowke od p.mgielnego tylnego lewego w ogole z oprawy... Tak wiec takie oto na razie mam obserwacje...
            • alxxx
              • 1823
              Więc zwarcie, trzeba szukać i tyle
              • Uciech
                • 45
                No do tego bedzie sie sprowadzala robota.. miernik i 'troche' czasu...
                Dodam ze prawy zespól lampy nie wykazuje 'tetnienia'
                Pzdr,
                • zadariusz1
                  • 545
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  Sprawdz mase w lampach z tylu i tyle przypadlosc wielu aut slaba masa na reflektorze
                  • Polon
                    • 315
                    Zamieszczone przez zadariusz1
                    Potwierdzam. Przy zwarciu byłyby inne objawy. Problem może być też we wtyczce na kablach, która ma zaśniedziały pin masy.
                    • marcinb21
                      • 16
                      Czu udało wam się rozwiązać ten problem?
                      W moim autku ostatnio też miałem takie same objawy jak opisał "Uciech" ale dzisiaj przy po tym jak autko postało na mrozie 8h pod pracą zaczęło wszystko wariować a dokładniej objawy mrugania kontrolki świateł przeciwmgłowych zaczęła się świecić ciągłą pracą gdy
                      włączam oba kierunki a gdy do tego nacisnę hamulec kierunki przyśpieszają oraz zaczyna lekko mrugać ten drugi który nie jest włączony oraz przygasają światła stopu i mijania. normalnie dyskoteka.
                      Wszystkie żarówki sprawdziłem i wyglądają ok oraz po dociskałem kostki.
                      Wydaje mi się ze to może być gdzieś na stykach. Jeszcze muszę sprawdzić żarówki do podświetlenia tylnej tablicy ponieważ wydaje mi się że tam może być jeszcze problem.
                      [ Dodano: Pon 30 Sty, 12 18:40 ]
                      Chyba udało mi się znaleźć problem i połowicznie go rozwiązać, chociaż jeszcze nie w 100%. Ogólnie problem z migotaniem i przygasaniem źródeł było spowodowane skorodowaniem oprawek na żarówki do oświetlenia tylnej tablicy rej. Oprawka tak była skorodowana w takim stopniu, że z żarówką stworzyła jedną całość i praktycznie nie było już izolacji która ją odseparowywała galwanicznie od karoserii i tutaj powstawało przebicie. Po odpięciu całych oprawek problem praktycznie znikł poza... poza lekko zapalającą się kontrolką świateł przeciwmgłowych tylko na początku wciskania hamulca.
                      Ten problem pewnie powstaje jak piszecie wyżej na niestykających masach gdzieś na tylnych reflektorach lub nadpalonych/uszkodzonych żarówkach (spotkałem już taki problem że po wymianie żarówek które świeciły na nowe wszystko wracało do normy ok). Zastanawiam się również jeszcze czy gdzieś nie przetarł się przewód w gumach do klapy lub w drzwiach.
                      PerfectService by DobryGrześWawa
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Brak należytej masy
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
